Ignis Kochfeld Keramik Kochmulde Glaskeramikfeld PFEVP Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Anschluss Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Kochfeld Keramik Ignis PFEVP --- Anschluss Suche nach Kochfeld Ignis |
BID = 990345
Enif1024 Gerade angekommen
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Anschluss
Hersteller : Ignis
Gerätetyp : PFEVP
Typenschild Zeile 1 : Mod.: AKL 499/NE/02
Ich habe das kleine Problem, dass ich Ersatz für unser Keramikkochfeld gesucht habe, und wohl leider das Nachfolge Model erwischt habe. Entsprechend sind nun sowohl andere Stecker, als auch eine andere Farbgebung der Stecker vorhanden. Sogar die Litzen der einzelnen Stecker sind farblich anders gekennzeichnet.
Eine Anschlussbelegung habe leider von keinem der beiden Kochfelder.
Ich hoffe es kann mir jemand helfen, und sagen die ich das neue Kochfeld umverdrahten muss.
Der Typ ist bei beiden Kochfeldern gleich: PFEVP
Das Modell ist beim Alten: Mod AKL 499/NE, beim Neuen mit dem Zusatz /02
Besten Dank im Voraus!
Enif
P.S. Das erste Bild zeigt das alte Kochfeld, das Zweite das Neue
BID = 990348
silencer300 Moderator
Beiträge: 9978 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Würde Dir ein Schaltplan vom neuen Kochfeld helfen?
Zur Not kannst Du das alte Feld öffnen und mit dem neuen Schaltplan vergleichen.
VG |
BID = 990351
BID = 990379
Hey,
du bist spitze, ich bin begeistert
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Dann kann ich mich heute gleich mal dranmachen...
BID = 990603
...so, hat alles bestens geklappt - vielen Dank nochmal für die schnelle Hilfe!!
BID = 990614
Wenn alles passt, kannst Du den Thread schließen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 183845603 Heute : 3452 Gestern : 10115 Online : 229 29.4.2025 9:33 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.294266939163
